zamki_drzrwi_przednich i oświetlenie wnętrza
  • larson
    • 36
    a antyradar tylko wtedy wyczuwaja zagrozenie
    Chyba, że kolega Venom22 ma jammer'a na pokładzie, wówczas to inna bajka...
    Mnie się kilka razy udało na samym anty wygrać starcie bezpośrednie, ale przez to jestem coraz bardziej nerwowy i mam takie tricki czy cóś... :wink:
    Ale czasami się przydaje, choćby do sprawdzania czy skrzynka działa, którą właśnie się minęło :diabelski_usmiech
    CB ruleZZzz
  • lukas_78
    • 148
    hejo!
    Początkowo zauwazylem jak po otwarciu drzwi od strony kierowcy niewłącza się oświetlenie wnętrza mojej octavki, postanowiłem , że nie będę tego naprawiał na potwornych mrozach po prostu to jakoś przeżyję.
    Po dwóch dniach zauważyłem że drzwi przednie od strony pasażera momimo iż są zamknięte, świeci się w nich lampka u spodu (czerwono - biała), a na szafie wyświetla się znaczek sygnalizujący otwarte drzwi. Po kilku probach otwierania i zamykania drzwi lampka nie gaśnie.
    Dzisiaj wybrałem sie do serwisu Skody i okazało się że krańcówki wyłączników drzwi stanowią intergralną część zamka.
    Więc reasumując aby usunąć usterke w dwóch drzwiach musze kupić 2 zamki za ok 800 zł. (cena serwisowa) lub ok. 600 zł (cena poza serwisem)
    Czy ktoś to z was przerabiał?
    Jest możliwość usunięcia usterki bez takich kosztów !!! :roll:
    Spoko loko lusi sponton
    • Bonus
      • 258
      Słyszałem ostatnio jakomś nowine że octavia ma czujnik zamknęcia dzwi jakieś magnetyczne (co za nowoczesnośc).
      Czy "mechanicy/serwisanci/fachowcy" z ASO grzebali przy tym czy z pamięci stwierdzi usterke?
      Może to tylko mróz.
      To właściwie oświetlenie wnętrza powinno świecić się cały czas a nie sie nie świecić skoro drzwi od strony pasażera są niby to nie zamknięte.
      • KLOCek
        • 411
        zaobserwowałem to raz u siebie tej zimy, gdy auto stało na dworku od 13 do 24. Pomyślałem, że Octavia się przeziębiła i chowam ją do domku (garażu)
        • Jacek Nowak
          • 390
          u mojej tesciowej stalo sie tak samo, jak otwierala dzwi to nie zaswiecaly sie lampki w podsufitce -i serwis zlecila wymiane zamka.Po wymianie wszystko gra :szeroki_usmiech
          Skoda Octavia 19-TDI Elegance 136/304NM
            Sadze, ze zamarzlo i tyle. Zaczac od polewania zamka WD-40 w tej czesci, gdzie wchodzi ten bolec. Sama lampke mozna odlaczyc, zeby nie meczyla akumulatora i wrocic do tego jak sie ociepli. Lecz w moim przypadku zaraz zaczal by wyc alarm, jak sa ktores drzwi nie domkniete
            • huwe
              • 976
              wsadzić autko do ciepłego pomieszczenia, porządnie wysuszyć zameczki - strumień ciepłego powietrza na mechaniazm , a potem jakaś lekka oliwa do środeczka. U znajomego dało się zreanimować stycznik w mechaniźmie zamka - nie załączało mu oświetlenia. więc może przed zakupem nowych wizyta w dobrym warsztacie- tam gdzie naprawiają , a nie wymieniają( a to znaczna różnica).
              Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
              • KLOCek
                • 411
                słusznie!
                Mi w Vito chciali wymienić cały sterownik klimatyzacji, bo klima nie trzymała temperatury za 1100zł (netto). Jeden z uważanych za najlepszych elektryków we Wrocławiu fachowiec wziął powierze w sprayu z cieńką rurka, przedmuchał czujnik i skasował 10zł. 1100netto a 10zł brutto - jest różnica
                • edi
                  • 21
                  Re: zamki_drzrwi_przednich i oświetlenie wnętrza
                  Zamieszczone przez lukas_78
                  hejo!
                  właśnie to przerabiam koszt około 9zł
                  [ Dodano: Czw 01 Lut, 07 19:59 ]
                  szukałem na forum i nie znalazłem takiego właśnie rozwiązania więc postanowiłem podzielić się kilkoma uwagami na temat mikroprzełąznika cktóry jak wynika nie tylko z tego forum dość często się psuje.Serwis-oczywiście wymienia zamek (sprawdziłem,koszt :shock.Wyjąłem zamek (dzięki forum poszło dość sprawnie),wiedziałem czego szukam i zalazłem.w skodzie jest prawie taki sam jak
                  V4NSUL,
                  można go kupić https://www.distrelec.com/ishopWebFr...ries/is/1.html
                  ja kupiłem za 9,38zł
                  V4NCT7 tutaj.
                  https://www.tme.pl/mikroprzelacznik-...5/v4nt7ul.html
                  Mikroprzełąznik przymocowany jest do zamka na kołki z plasiku wiec jest mały problem z mocowaniem ale można z tym sobie poradzić.
                  Teraz wiem "po fakcie" że można wymienić samą górną cześć gdzie mieści się włącznik są identyczne a własnie ten "dynks" ulega uszkodzeniu przynajmniej w moim przypadku.
                  • nico21
                    • 2640
                    edi, taki styczniki sa w zamku fabrycznie czy to jest jakis zamiennik?? gdzie to kupiłes ??
                    [ Dodano: Czw 01 Lut, 07 20:03 ]
                    o widze ze w czasie kiedy pisałem posta ty dopisałes reszte
                    DACAR.team
                    • edi
                      • 21
                      Zamieszczone przez nico21
                      producent jest ten sam nie wiem czy V4NSUL ma kołki do zamocowania bo V4NCT7 nie i musiałem odciąć od starego (bo zdążyłem zniszczyć to dolną część ) i przykleiłem.
                      • ZYBI68
                        • 697
                        He masz u mnie ja mam dwa do wymiany . I co wystarczy zmienic tylko ta gorna czesc bez kombinacji
                        Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
                        • edi
                          • 21
                          Zamieszczone przez ZYBI68
                          jak dasz radę bo ja najpierw odciąłem go (przewody przy obudowie :evil: ) a następnie zacząłem go szukać.No i dzisiaj otrzymałem dlatego tak sądzę bo góra pasuje do siebie!!
                          Musisz to sam sprawdzić.
                          • ===Tomy===
                            • 552
                            Edi - > to konkretnie, który kupić?
                            • nico21
                              • 2640
                              jak kupisz szt tego i 2szt tego to przeciez sie nic nie stanie. :P Ja tak bym kupil i dopasował odpowiedniejszy
                              DACAR.team
                              • edi
                                • 21
                                jeszcze jeden adres gdzie można to kupić
                                RS är den ledande leverantören av industriella och elektroniska lösningar. Säker onlinebeställning, leverans samma dag och gratis leverans tillgänglig.
